メインコンテンツにスキップ
Bugaboo Cameleon 1 and 3 Handlebar Clip Replacement
必要な工具と部品
  1. Bugaboo Cameleon 1 and 3  Handlebar Clip Replacement, Remove old part: 手順 1、 2の画像 1 Bugaboo Cameleon 1 and 3  Handlebar Clip Replacement, Remove old part: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen the screw using the torx screwdriver.
    • Make sure to catch the nut that will fall out at the bottom, by holding the other hand underneath the clip.
    • Make sure not to lose the screw since you will need it later for the reassembly.
  2. Bugaboo Cameleon 1 and 3  Handlebar Clip Replacement, Remove screw: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the screwdriver to push the screw up and out of the black part.
  3. Bugaboo Cameleon 1 and 3  Handlebar Clip Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the broken handlebar clip and the small part with the spring.
    • Make sure to keep the part with the spring, since that is not included if you use the 3D model used for this repair guide.
  4. Bugaboo Cameleon 1 and 3  Handlebar Clip Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Bugaboo Cameleon 1 and 3  Handlebar Clip Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Put the part with the spring back in.
    • Hold it in place while putting the new part back in place
  5. Bugaboo Cameleon 1 and 3  Handlebar Clip Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Bugaboo Cameleon 1 and 3  Handlebar Clip Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the torx screw back in place, and place the nut back onto the underside of the screw.
    • Hold it in place with one hand, while using the other hand to fasten the screw using the torx screwdriver.
  6. Bugaboo Cameleon 1 and 3  Handlebar Clip Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Adjust the handlebar according to your needs.
    • Close the clip. All done!
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
添付文書
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rebecca Dowling
メンバー登録日: 04/24/18
647 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 13
今までの合計 1,742
