メインコンテンツにスキップ
Brother XR-40 Presserfoot Replacement
  1. Brother XR-40 Presserfoot Replacement, Presserfoot: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the presser foot is in the up position.
    • The switch should be up, not in the vertical position.
  2. Brother XR-40 Presserfoot Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Adjust the needle to the top of its stroke using the hand wheel.
  3. Brother XR-40 Presserfoot Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Brother XR-40 Presserfoot Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the arm on the back of the presser foot assembly to release the foot.
  4. Brother XR-40 Presserfoot Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the presser foot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Bickers
メンバー登録日: 02/05/14
673 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 1,359
