メインコンテンツにスキップ
Brother XR-40 Lightbulb Replacement
必要な工具と部品
  1. Brother XR-40 Lightbulb Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the machine on a solid surface.
    • Remove the 14mm Phillips #2 screw holding on the face cover.
  2. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 14mm Phillips #2 screws and two 22mm Phillips #2 screws that secure the rear casing.
  3. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lay the machine on its side.
    • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel in place.
    • The feet will come off with the screws.
  4. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the bottom panel.
  5. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the machine upright.
    • Remove the rear casing.
    • You may have to wiggle the panel and pull at the same time.
  6. Brother XR-40 Lightbulb Replacement, Lightbulb: 手順 6、 1の画像 1
    • Using scissors, clip the two zip ties securing the lightbulb wire.
  7. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Place the machine on its side, with access to the bottom.
    • Gently pull out the white wire connecting the bulb to the machine.
  8. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Move the wire out from under the plastic hook.
  9. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Using the flathead screwdriver, remove the 5mm Flathead screw holding on the lightbulb bracket.
  10. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the lightbulb assembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Bickers
メンバー登録日: 02/05/14
673 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 3,049
