メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Brother XR-40 Back Panel Disassembly
必要な工具と部品
  1. Brother XR-40 Back Panel Disassembly, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the machine on a solid surface.
    • Remove the 14mm Phillips #2 screw holding on the face cover.
    FixBotに聞いてみる
  2. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 14mm Phillips #2 screws and two 22mm Phillips #2 screws that secure the rear casing.
    FixBotに聞いてみる
  3. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Lay the machine on its side.
    • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel in place.
    • The feet will come off with the screws.
    FixBotに聞いてみる
  4. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the bottom panel.
    FixBotに聞いてみる
  5. Brother XR-40 Back Panel Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Place the machine upright.
    • Remove the rear casing.
    • You may have to wiggle the panel and pull at the same time.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Allison
メンバー登録日: 02/03/14
302 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 123
今までの合計 12,431
