メインコンテンツにスキップ
Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement
  1. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement, Cutter Blade: 手順 1、 2の画像 1 Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement, Cutter Blade: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the back panel of the device by pressing down on and then pulling the indication arrows on the top center of the cover upward towards you.
  2. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the cutter blade unit (mint green) as shown in the picture.
  3. Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Brother PT-D200 Cutter Blade Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the thumb and forefinger, pull up, applying a moderate amount of pressure until the cutter blade unit loosens and is removed.
    • The blade is sharp.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Blaire McCreary
メンバー登録日: 01/24/14
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can you order the replacement blade?
mistymeziere - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 36
今までの合計 3,057
