メインコンテンツにスキップ
  1. Gently pull out the ribbon cable from the circuit board.
    • Gently pull out the ribbon cable from the circuit board.
    • The ribbon cable is very fragile.
  2. Remove two-pin plastic connector from the circuit board.
    • Remove two-pin plastic connector from the circuit board.
    • Gently pull the two-pin connector from the circuit board to avoid damaging the board.
終わりに
Jeston Mitchell
メンバー登録日: 2014年01月24日
308 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 27
