メインコンテンツにスキップ
Brother PT-D200 Circuit Board Cables Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Brother PT-D200 Circuit Board Cables Replacement, Circuit Board Cables: 手順 1、 1の画像 1
    • Gently pull out the ribbon cable from the circuit board.
    • The ribbon cable is very fragile.
  2. Brother PT-D200 Circuit Board Cables Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove two-pin plastic connector from the circuit board.
    • Gently pull the two-pin connector from the circuit board to avoid damaging the board.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeston Mitchell
メンバー登録日: 01/24/14
308 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-16, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G16
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 36
