メインコンテンツにスキップ
Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly
必要な工具と部品
  1. Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly, Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly, Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Start with your device off. The screen should be blank and not displaying anything.
    • Turn the device over so it's resting face down.
    • You should be able to see the model name of the label-maker, as well as a window in which you can view the label cartridge.
  2. Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly: 手順 2、 3の画像 1 Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly: 手順 2、 3の画像 2 Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your thumb, press in and then upward on the fastener at the top of the device. The back of the device should come off easily.
    • Remove the 4 batteries located on the left side of the device.
  3. Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly: 手順 3、 3の画像 1 Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly: 手順 3、 3の画像 2 Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly: 手順 3、 3の画像 3
    • To remove the label cartridge from the device, use a plastic opening tool from your iFixit tool kit.
  4. Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Attach the J1 Screwdriver Bit to the extension tool from your tool kit.
    • Remove all of the screws from the back of the device.
  5. Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly: 手順 5、 2の画像 1 Brother PT-90 Personal Labeler Disassembly: 手順 5、 2の画像 2
    • Once the screws have been removed, press as shown on the fastener.
    • Carefully open the device.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tessa Hathaway
メンバー登録日: 10/13/16
148 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Maine, Team 2-1, Diaz Fall 2016 University of Maine, Team 2-1, Diaz Fall 2016人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F16S2G1
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 820
