メインコンテンツにスキップ
Brother PT-1290 Battery/AC Adapter Replacment
  1. Brother PT-1290 Battery/AC Adapter Replacment, Brother PT-1290 Battery/AC Adapter: 手順 1、 3の画像 1 Brother PT-1290 Battery/AC Adapter Replacment, Brother PT-1290 Battery/AC Adapter: 手順 1、 3の画像 2 Brother PT-1290 Battery/AC Adapter Replacment, Brother PT-1290 Battery/AC Adapter: 手順 1、 3の画像 3
    • First, flip over your label maker and push down on the top part(by the face plate) and push on the circle part with ridges. Next open the label maker carefully to prevent any damage.
  2. Brother PT-1290 Battery/AC Adapter Replacment: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the label maker is open, remove the six AAA drained batteries.
    • If your using an AC adapter, replace the old one with the new HQRP adapter.
    • If you see white on the batteries, that would be corrosion. Be careful when disposing.
  3. Brother PT-1290 Battery/AC Adapter Replacment: 手順 3、 3の画像 1 Brother PT-1290 Battery/AC Adapter Replacment: 手順 3、 3の画像 2 Brother PT-1290 Battery/AC Adapter Replacment: 手順 3、 3の画像 3
    • Now place in the new six AAA batteries.
    • Make sure the batteries are correctly in and touching the golden prongs.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lorraine Canez
メンバー登録日: 10/25/14
318 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014人のメンバー
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 844
