メインコンテンツにスキップ
Brother PT-110 Back Plate Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Brother PT-110 Back Plate Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Brother PT-110 Back Plate Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • Push on the side of the cover, and remove it.
  2. Brother PT-110 Back Plate Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the batteries.
  3. Brother PT-110 Back Plate Replacement, Back Plate: 手順 3、 2の画像 1 Brother PT-110 Back Plate Replacement, Back Plate: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the two 9 mm Phillips #1 screws from the top and bottom.
    • Total: 2 x Screws
  4. Brother PT-110 Back Plate Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • First: To separate the top cover from the body, insert a spudger between the two halves.
    • Gently twist the spudger until the two halves separate. Do this in multiple spots around the perimeter of the cover to distribute the pressure.
    • DO NOT PULL HALVES APART. There are wired connections inside that must be disconnected before halves can be fully separated.
  5. Brother PT-110 Back Plate Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently separate the two covers, ensuring wires are not taut.
  6. Brother PT-110 Back Plate Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently grasp the ribbon wire and top cover, then gently pull the ribbon wire out of its connection.
  7. Brother PT-110 Back Plate Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Brother PT-110 Back Plate Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully pinch the top of the connector.
    • Pull perpendicular to the device until the wire is disconnected.
    • It may require more force than expected to disconnect the wires.
  8. Brother PT-110 Back Plate Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Brother PT-110 Back Plate Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Brother PT-110 Back Plate Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Unscrew the three 9 mm Phillips #1 screws shown.
    • Total: 3 x Screws
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kimberly Larsen
メンバー登録日: 09/28/16
237 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S1G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 68
