メインコンテンツにスキップ
Brother MFC-490CW Wireless module Replacement
必要な工具と部品
  1. Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Remove screws holding the front panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three 12.1 mm screws holding the control panel in place.
  2. Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Unplug the panel from the rest of the printer: 手順 2、 3の画像 1 Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Unplug the panel from the rest of the printer: 手順 2、 3の画像 2 Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Unplug the panel from the rest of the printer: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift up the front panel from the device.
    • Gently lift up and disconnect the data cables that attach the panel to the printer.
  3. Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Remove the screw: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the 14.1mm screw located at the left side of the device.
    • Unscrew the 12.1mm screw to the right of the 14.1mm screw.
  4. Brother MFC-490CW Wireless module Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Brother MFC-490CW Wireless module Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Brother MFC-490CW Wireless module Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry open the left front panel away from the printer
    • Be careful. The panel is attached with a data cable.
  5. Brother MFC-490CW Wireless module Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Brother MFC-490CW Wireless module Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully unplug the connector attached to the device.
  6. Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Remove the module from the panel: 手順 6、 3の画像 1 Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Remove the module from the panel: 手順 6、 3の画像 2 Brother MFC-490CW Wireless module Replacement, Remove the module from the panel: 手順 6、 3の画像 3
    • Separate the two clips that hold the module in place.
    • Lift up the module.
終わりに
To reassemble your wireless module, follow these instructions in reverse order.
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Matt
メンバー登録日: 10/30/14
64 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014人のメンバー
UMASSD-MILES-F14S4G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 1,664
