メインコンテンツにスキップ
Brother MFC-490CW Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Brother MFC-490CW Front Panel Replacement, Remove screws holding the front panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three 12.1 mm screws holding the control panel in place.
  2. Brother MFC-490CW Front Panel Replacement, Unplug the panel from the rest of the printer: 手順 2、 3の画像 1 Brother MFC-490CW Front Panel Replacement, Unplug the panel from the rest of the printer: 手順 2、 3の画像 2 Brother MFC-490CW Front Panel Replacement, Unplug the panel from the rest of the printer: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift up the front panel from the device.
    • Gently lift up and disconnect the data cables that attach the panel to the printer.
終わりに
To reassemble the front panel, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Matt
メンバー登録日: 10/30/14
64 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014人のメンバー
UMASSD-MILES-F14S4G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Be sure the three plastic tabs on the bottom of the black front cover are inserted fully when you snap the cover back into place or else you will get a message saying the ink door is not closed.
Raymond Rinaldi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 19
今までの合計 1,705
