メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
Many functions, including the LCD screen dial pad and device functions can wear and no longer work and may need to be replaced.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Unscrew these three 12.1mm screws holding the control panel in place.
    • Unscrew these three 12.1mm screws holding the control panel in place.
  2. Lift up the front panel from the device. Gently lift up and pull out the data cables that attach the panel to the printer. Gently lift up and pull out the data cables that attach the panel to the printer.
    • Lift up the front panel from the device.
    • Gently lift up and pull out the data cables that attach the panel to the printer.
終わりに
To reassemble the front panel, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
Matt
メンバー登録日: 2014年10月30日
64 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014人のメンバー
UMASSD-MILES-F14S4G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント1件
Be sure the three plastic tabs on the bottom of the black front cover are inserted fully when you snap the cover back into place or else you will get a message saying the ink door is not closed.
Raymond Rinaldi - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 1,282
