メインコンテンツにスキップ
Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide
必要な工具と部品
  1. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide, Heat Indicator: 手順 1、 3の画像 1 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide, Heat Indicator: 手順 1、 3の画像 2 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide, Heat Indicator: 手順 1、 3の画像 3
    • Gather the tools and parts needed for the repair:
    • Crescent Wrench
    • Scraper
    • Replacement Heat Indicator
    • Be sure that the grill is completely cool and disconnect any gas tanks before beginning the repair.
  2. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 1 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the lid and then remove the nut securing the heat indicator.
    • Use a crescent wrench to loosen the nut.
    • Continue to unthread the nut with your fingers.
    • Place the nut in a secure location for later use.
  3. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 3、 2の画像 1 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 3、 2の画像 2
    • Close the lid.
    • Slide the flat edge of the paint scraper under the existing heat indicator plate to pry the plate loose.
    • Lift the plate up, then off of the predrilled holes.
  4. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 4、 3の画像 1 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 4、 3の画像 2 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 4、 3の画像 3
    • Push the heat indicator from the back to remove it from the Broilmate plate.
  5. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 5、 3の画像 1 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 5、 3の画像 2 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 5、 3の画像 3
    • Align the new heat indicator through the front of the plate.
    • Move your thumbs around the plate until the heat indicator is secure.
  6. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 6、 3の画像 1 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 6、 3の画像 2 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 6、 3の画像 3
    • Align the new heat indicator and plate with the factory drilled holes on the face of the BBQ.
    • Hold the plate in place while opening the lid.
  7. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 7、 2の画像 1 Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 7、 2の画像 2
    • Retrieve the nut used on the previous heat indicator (remember you put it in a secure location).
    • Thread the nut on the new heat indicator.
    • Use a crescent wrench to finish tightening the nut on the new bolt.
  8. Broil-King BBQ Heat Indicator Replacement Guide: 手順 8、 1の画像 1
    • Close the lid. You're done!
終わりに
This simple repair doesn’t take much time, yet is well worth the effort. A working heat indicator provides the necessary information about the temperature to ensure safe food practices, and produce a tasty outcome.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jamie Jacaway
メンバー登録日: 06/11/21
172 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Idaho State University, Team S1-G10, Watkins Summer 2021 Idaho State University, Team S1-G10, Watkins Summer 2021人のメンバー
ISU-WATKINS-SU21S1G10
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 39
今までの合計 842
