メインコンテンツにスキップ
Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement
必要な工具と部品
  1. Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement, Filter and Light: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the fan switch is centered, and the light switch is set to "off" to avoid any injuries.
  2. Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Squeeze both ends of the bulb cover to pop it out of the slots.
  3. Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Make sure the lightbulb is cool before handling to avoid burns.
    • Unscrew and remove the lightbulb by turning it counterclockwise.
  4. Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Twist the latch above the filter clockwise.
    • Slide the filter out by gently pulling it.
  5. Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the new filter.
    • Rotate the retaining latch counterclockwise to secure the filter.
  6. Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Install the new lightbulb and turn it clockwise.
  7. Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Broan-Nutone NU230BL Filter and Light Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Reinsert the lightbulb cover by pressing both sides and fitting the cover's tabs into the slots.
終わりに
Your range hood is good-to-go!
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mahdi M
メンバー登録日: 01/17/22
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team P-21, O'Regan Winter 2022 York University, Team P-21, O'Regan Winter 2022人のメンバー
YORK-O'REGAN-W22SPG21
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 33
今までの合計 723
