メインコンテンツにスキップ
Brightsign 4k Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. Brightsign 4k Heat Sink Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 1 Brightsign 4k Heat Sink Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 2 Brightsign 4k Heat Sink Replacement, Outer Shell: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove three 8mm screws from the left side of the device.
    • Remove four 8mm screws from the right side of the device.
  2. Brightsign 4k Heat Sink Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Apply pressure on the SD card to pop it out of the port.
    • Remove the card by pulling it out.
  3. Brightsign 4k Heat Sink Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Press down on the top cover of the device and slid it towards you until you see a slight gap created.
    • Lift the top cover off.
  4. Brightsign 4k Heat Sink Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Slide the body case back away from the bottom.
    • Pull up the body case to remove it from the bottom.
  5. Brightsign 4k Heat Sink Replacement, Motherboard Removal: 手順 5、 2の画像 1 Brightsign 4k Heat Sink Replacement, Motherboard Removal: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 8mm screws at each corner of the motherboard with a JIS #0 screwdriver.
  6. Brightsign 4k Heat Sink Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the motherboard out of the casing.
  7. Brightsign 4k Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 7、 2の画像 1 Brightsign 4k Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip the motherboard upside down.
  8. Brightsign 4k Heat Sink Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Brightsign 4k Heat Sink Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the black adhesive that covers the four screws.
    • Remove the four screws.
    • Flip the motherboard over and remove the heat sink by pulling up.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mattison Collins
メンバー登録日: 02/15/18
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 228
