メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Briggs and Stratton 675 Series Repair Muffler Replacement
必要な工具と部品
  1. Briggs and Stratton 675 Series Repair Muffler Replacement, Muffler: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the engine is off and the spark plug wire is removed and away from the spark plug before beginning.
    • Use a socket wrench with a 1/4" hex bit or a 1/4" wrench to remove the three 13mm screws holding the outer flange.
    • Remove the flange.
  2. Briggs and Stratton 675 Series Repair Muffler Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a pair of needle nose pliers to bend back the two metal tabs on either side of the remaining screws.
    • Be careful not to break off the tabs.
  3. Briggs and Stratton 675 Series Repair Muffler Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a socket wrench with a 7/16" hex bit or 7/16" wrench to remove the two remaining 75mm screws.
    • Make sure not to lose the metal bar linking the two screws.
  4. Briggs and Stratton 675 Series Repair Muffler Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Briggs and Stratton 675 Series Repair Muffler Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the muffler from the engine block by simply pulling it away.
    • After removing the muffler, make sure to note the configuration of the washer assembly that sits between the muffler and the engine block (shown in photo 2). This piece will be free to fall out once the muffler is removed. Do not lose this piece.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brad Wash
メンバー登録日: 02/02/15
476 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 メンバー
15のガイドは作成済み
コメント 1 件
When I removed the muffler from the engine block by simply pulling it away, the thermic regulator fell out and I don't see how/where to fix it again.
Thanks for any help !!!
yvessr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 45
過去 30 日: 195
今までの合計 13,271
