メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Briggs and Stratton 675 Series Repair Air Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Briggs and Stratton 675 Series Repair Air Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the the engine is off and the spark plug wire is removed and away from the spark plug before beginning.
    • Use a Flathead #4 screw driver to remove the 40mm screw that holds the air filter case in place.
  2. Briggs and Stratton 675 Series Repair Air Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your hands to pull the air filter case out of the hinge at the bottom.
  3. Briggs and Stratton 675 Series Repair Air Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Simply remove the air filter with your hands.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Taichi Nakahara
メンバー登録日: 02/02/15
397 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 メンバー
15のガイドは作成済み
2 件のコメント
Good information, although it didn't resolve my issue. Thanks for sharing
all2thegoodpromo - 返信
This is a power wash motor water will not come out
hdoggett Doggett - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 90
過去 30 日: 326
今までの合計 19,785
