メインコンテンツにスキップ
Breville BKC600XL Water Valve Replacement
必要な工具と部品
  1. Breville BKC600XL Water Valve Replacement, "Bottom" Black Shell Piece: 手順 1、 3の画像 1 Breville BKC600XL Water Valve Replacement, "Bottom" Black Shell Piece: 手順 1、 3の画像 2 Breville BKC600XL Water Valve Replacement, "Bottom" Black Shell Piece: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two 12mm black Phillips screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Reminder for reassembly; This bottom piece is first to be screwed back on.
  2. Breville BKC600XL Water Valve Replacement, "Top" Black Shell Piece: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 12mm Phillips screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Breville BKC600XL Water Valve Replacement, Silver Casing: 手順 3、 3の画像 1 Breville BKC600XL Water Valve Replacement, Silver Casing: 手順 3、 3の画像 2 Breville BKC600XL Water Valve Replacement, Silver Casing: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the grey plastic casing.
    • Remove the two 12mm hexagonal screws using a 1.5mm hex screwdriver.
  4. Breville BKC600XL Water Valve Replacement, Water Valve: 手順 4、 1の画像 1
    • Cut the band connecting the hose to the water valve.
    • Remove the water valve.
    • Reminder for reassembly; You will need a new band to tie the hose back to the water valve.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Antonio
メンバー登録日: 09/26/12
120 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-3, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where can I buy a new water valve assembly? Are they custom to the device or generally available ? Thanks!
Betsy Goodrich - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 5,839
