メインコンテンツにスキップ
Brentwood TS-292B Power Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Brentwood TS-292B Power Cable Replacement, Power Cable: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the five 6mm screws on the bottom of the toaster with a Phillips #2 screw driver.
  2. Brentwood TS-292B Power Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • To remove the toasting lever, pull the lever away from the toaster.
  3. Brentwood TS-292B Power Cable Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the wire connecting the casing to the circuit board to fully remove the toaster casing.
  4. Brentwood TS-292B Power Cable Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the wire bracket with a Phillips #2 screw driver.
  5. Brentwood TS-292B Power Cable Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull back on the black tab that is holding the circuit board in place.
    • While pulling the tab back, lift up on the circuit board.
  6. Brentwood TS-292B Power Cable Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Desolder the power wire connections on the circuit board.
    • Desolder in a well ventilated area.
    • The tip of soldering iron is hot handle with caution.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Elly Ayala
メンバー登録日: 09/21/18
739 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S8-G7, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S8-G7, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S8G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 161
