メインコンテンツにスキップ
Brentwood TS-292B Bread Grabber Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Brentwood TS-292B Bread Grabber Spring Replacement, Bread Grabber Spring: 手順 1、 2の画像 1 Brentwood TS-292B Bread Grabber Spring Replacement, Bread Grabber Spring: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the toaster upside down.
    • Remove the five 6 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
  2. Brentwood TS-292B Bread Grabber Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Brentwood TS-292B Bread Grabber Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grasp the plastic pull lever cover firmly and pull to remove it. This may require force.
    • Lift the cover upwards to remove it.
    • When removing the cover, do not damage the cable connector bundle that attaches the cover to the toaster.
  3. Brentwood TS-292B Bread Grabber Spring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • To detach the bundled cable connector, carefully pull it away from the circuit board.
  4. Brentwood TS-292B Bread Grabber Spring Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Brentwood TS-292B Bread Grabber Spring Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the toaster lever down.
    • While holding the toaster lever down, use the spudger to pull the metal tabs away from the wired bread grabber.
    • Continuing to hold the toaster lever down, pinch the wires inward and pull up to carefully remove them from the toaster.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Elly Ayala
メンバー登録日: 09/21/18
739 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S8-G7, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S8-G7, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S8G7
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 368
