メインコンテンツにスキップ
Braven BRV-1s Speaker Cone Replacement
必要な工具と部品
  1. Braven BRV-1s Speaker Cone Replacement, Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the outer case, remove 4 phillips screws (Phillips #00 headtype, 9.3mm long)
  2. Braven BRV-1s Speaker Cone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a metal spudger, gently pry the side of the defective case.
  3. Braven BRV-1s Speaker Cone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Still using the metal spudger, continue to work your way around the outer case.
  4. Braven BRV-1s Speaker Cone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the broken outer case. Replace with used/new out case.
    • Note that unless properly sealed with glue, the speaker will no longer be water resistant.
  5. Braven BRV-1s Speaker Cone Replacement, Speaker Cone: 手順 5、 1の画像 1
    • To remove the speaker cone plate, remove 10 phillips screws (Phillips #00 headtype, 9.3mm long)
  6. Braven BRV-1s Speaker Cone Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a metal spudger, gently pry the side of the defective speaker cone plate.
    • Remember to pry all around the side of the speaker cone plate.
    • Keep in mind that the adhesive will make it difficult to pry the plate off. To loosen the adhesive, heat the plate with a device such as a hair dryer.
  7. Braven BRV-1s Speaker Cone Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Braven BRV-1s Speaker Cone Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the broken speaker cone plate. Replace with used/new out plate.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Leanne Abel
メンバー登録日: 03/06/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S17S2G2
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 727
