メインコンテンツにスキップ
Braven BRV-1s Outer Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement, Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the outer case, remove 4 phillips screws (Phillips #00 headtype, 9.3mm long)
  2. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a metal spudger, gently pry the side of the defective case.
  3. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Still using the metal spudger, continue to work your way around the outer case.
  4. Braven BRV-1s Outer Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the broken outer case. Replace with used/new out case.
    • Note that unless properly sealed with glue, the speaker will no longer be water resistant.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cody Sprague
メンバー登録日: 03/01/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S2-G2, Harley Spring 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S17S2G2
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 1,114
