メインコンテンツにスキップ
Braven BRV-1M Sub-woofer Cone Replacement
必要な工具と部品
  1. Braven BRV-1M Sub-woofer Cone Replacement, Sub-woofer Cone: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the outer rubber casing use a 3mm Hex bit to remove the 4 large 12mm Hex screws on both sides, found on the bottom part of the device.
  2. Braven BRV-1M Sub-woofer Cone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Metal Spudger, carefully pry each side of the rubber casing away from the device.
    • A little resistance should be felt, but not enough to bend the spudger.
  3. Braven BRV-1M Sub-woofer Cone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • To remove the hard inner plastic casing, use a Phillips #00 head bit to remove the 16 small 9mm screws surrounding the subwoofer on the top side of the device.
  4. Braven BRV-1M Sub-woofer Cone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully lift away the broken sub-woofer plate of the device. Replace with functioning sub-woofer plate.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Erik Oliva
メンバー登録日: 02/14/18
607 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 190
