メインコンテンツにスキップ
Braven BRV-1M Outer Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Braven BRV-1M Outer Casing Replacement, Outer Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the outer casing, use a 3mm Hex bit to remove the 4 large 12mm Hex screws on both sides of the device.
  2. Braven BRV-1M Outer Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Metal Spudger, carefully pry each side of the rubber casing away from the device.
    • A little resistance should be felt, but not enough to bend the spudger.
  3. Braven BRV-1M Outer Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • To remove the inner plastic casing, use a Phillips #00 head bit to remove the 16 small 9mm screws surrounding the top side of the device.
  4. Braven BRV-1M Outer Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully lift away the housing and replace the broken casing/component. Replace using the new casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Erik Oliva
メンバー登録日: 02/14/18
607 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I buy parts for this speaker? My rear charging door has broken off disabling the ruggedness. Be easier to buy versus build new piece.
Michael Harruff - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 616
