メインコンテンツにスキップ
Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement
必要な工具と部品
  1. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement, Charging base wire harness: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the cleaner cartridge from the charging base.
  2. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Depress the 4 tabs while lightly pulling the cover from the base.
    • Next, depress the 2 molded tabs while still pulling the cover from the base.
  3. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Press inward on the side charging port while pulling cover from the base to separate.
  4. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove side charging port by prying tabs outward and rotating port upward.
  5. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove charging terminals by inserting a spudger from bottom the and sliding terminals up.
  6. Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Braun Series 7 790cc-7 Charging Base Wire Harness Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove solder from circuit board and remove charging harness.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ian Hayes
メンバー登録日: 11/07/17
216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S3G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 1,100
