メインコンテンツにスキップ
Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a spudger to remove the rubber piece on the back of the razor.
  2. Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Torx T8 to remove (4) 10 mm screws from housing.
  3. Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the rear cover from the device.
  4. Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the battery from the holster inside the device.
  5. Braun Series 7 790cc-7 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Replace the battery with a new 1300 mAh Sanyo (UR18500Y) battery.
    • Be sure to insert the battery the correct way.
終わりに
27 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex Speer
メンバー登録日: 11/07/17
763 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S3-G6, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S3G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
27 件のコメント
Any idea on how to remove/replace the drive unit? I bought a new one but the plastic backing is extremely hard to get off.
Chris - 返信
Thank you for the awesome tutorial Alex!
I just wanted to comment that a small flat-head screw driver can be used to remove the 4 screws (under the rubber handle piece) if you don’t have a Torx tool. The screws each have 1 small slot across the head and if you’re careful you can remove and re-install them without too much trouble.
Thanks again for helping to save me a lot of trouble with this Alex… and avoid having to buy a new electric razor!
-jb-
arcticassault - 返信
How do you reset the battery life indicator on the shaver after replacement?
jclemis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 150
過去 30 日: 687
今までの合計 54,677
