メインコンテンツにスキップ
Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement
必要な工具と部品
  1. Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement, Access the base: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the carafe (coffee pot) from the coffee maker.
    • Turn the Braun Aromaster KF 440 upside down so the base is exposed.
  2. Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement, Remove the nut: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the nut at the center of the base and unscrew it with a pair of basic pliers.
  3. Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement, Remove the cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the cover away from the bottom of the coffee maker and remove it.
  4. Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement, Locate internal one-way valve: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the one-way valve.
  5. Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement, Pull out valve: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift up on the one way valve to snap it out of place. (This shouldn't require much force).
  6. Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement, Push tube off the one-way valve: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the larger plastic opening tool, gently push the tubing off of the one-way valve. (If the tubing is being stubborn and won't come off, run the metal spudger around the inside of tubing to free it up.)
  7. Braun Aromaster KF440 one-way valve Replacement, Lift valve: 手順 7、 1の画像 1
    • Completely remove one-way valve from the inside of the coffee maker.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dennis
メンバー登録日: 10/20/14
315 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 3,261
