メインコンテンツにスキップ
Braun Aromaster KF440 Filter Basket Replacement Guide
必要な工具と部品
  1. Braun Aromaster KF440 Filter Basket Replacement Guide, Remove the carafe.: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the carafe from the coffee maker.
    • Set the carafe aside.
  2. Braun Aromaster KF440 Filter Basket Replacement Guide, Open the filter basket.: 手順 2、 1の画像 1
    • Grab the ridge on the left side of the coffee maker.
    • Rotate the filter basket to the right.
  3. Braun Aromaster KF440 Filter Basket Replacement Guide, Remove the filter basket housing.: 手順 3、 1の画像 1
    • Grab the filter basket firmly and lift upwards. You may need to use one hand to hold the body of the coffee maker in place in order to remove the piece.
  4. Braun Aromaster KF440 Filter Basket Replacement Guide, Loosen the filter basket from its housing.: 手順 4、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening tool between the filter basket and its housing.
    • Be sure to wedge the tools close to the tab on the right side of the housing.
    • Wiggle tools to loosen the housing from the filter basket.
  5. Braun Aromaster KF440 Filter Basket Replacement Guide, Remove the filter basket from its housing.: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the filter basket has been pried loose, grab the filter basket and lift it out of the housing.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Darcy Groom
メンバー登録日: 10/19/14
343 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
How do you replace the pin in between the coffee carafe and water basket??
janfinochio - 返信
Put the upper hinge first, slide it in and lower to put the back one in. Check this video if in doubt: https://www.youtube.com/watch?v=FP5dKQqD...
Andrés Boza Arce -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 56
今までの合計 5,667
