メインコンテンツにスキップ
Braun Aromaster KF440 Base Replacement
必要な工具と部品
  1. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Access the base: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the carafe (coffee pot) from the coffee maker.
    • Turn the Braun Aromaster KF 440 upside down so the base is exposed.
  2. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the nut: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the nut at the center of the base and unscrew it with a pair of basic pliers.
  3. Braun Aromaster KF440 Base Replacement, Remove the cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the cover away from the bottom of the coffee maker and remove it.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Darcy Groom
メンバー登録日: 10/19/14
343 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
Can’t remove nut. Soooo small. Plus, clockwise… Or counter clockwise?
Bobbie Savitz - 返信
Das Problem istnicht die das Entfernen der Mutter wie beschrieben, sondern die Schraube die nur mit einem Spezial-Schraubenzieher geloesst werden kann. Und den gibts nicht zu kaufen. Oder?
Udo Doerge - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 3,084
