メインコンテンツにスキップ
Braun 5514 Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Braun 5514 Motor Replacement, Motor: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove any attached trimmer heads by gripping and pulling away from the body.
  2. Braun 5514 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Braun 5514 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Braun 5514 Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert an opening pick between the top plate and the grey separator.
    • Slide the opening pick around the perimeter of the plate to release the hidden clips.
  3. Braun 5514 Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 7mm Torx T6 screws attaching the grey plastic frame to the black plastic casing.
  4. Braun 5514 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Braun 5514 Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the opening pick to lift the grey frame from the black casing.
  5. Braun 5514 Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Braun 5514 Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the circuit board assembly from the frame.
  6. Braun 5514 Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the small black plastic piece out of the frame.
  7. Braun 5514 Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Braun 5514 Motor Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Desolder the wires attached to the motor.
    • Remember where the red and black wires attach in case the replacement motor doesn't have it labeled.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Kluckhuhn
メンバー登録日: 07/05/18
959 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018 IUPUI, Team S2-G2, Harley Summer 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU18S2G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 67
今までの合計 3,124
