メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し
閲覧: 5.9万
統計データ:
過去24時間:
12
過去7日:
69
過去30日:
299
今までの合計
59,391
コメント: 30
完了済み: 18
18人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 6
6人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10分
難易度: 簡単
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Zeppelinが設定済みで、AirPlay経由で動作することを確認してください。ドックアームを取り外すと、Zeppelinの表示灯は機能しなくなります。
ドックアームを取り外すと、保証が無効になる場合があります。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し, ドックアーム: 手順 1、 1の画像 1
      • Zeppelinを逆さまにします。これには付属の梱包材を使用できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • 底面のゴムを取り外します。端からゆっくりと引き上げていきます。接着剤で固定されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • Zeppelinのドックアームを固定している6本のネジを取り外します。
      • ドックアームを持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 4、 3の画像 1 Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 4、 3の画像 2 Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 4、 3の画像 3
      • 最も手前にあるコネクタの接続を外す。
      • タブを押し込むために、ナイフやスパッジャーの平らな端を使う必要がある場合がある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • もう一方のコネクタの接続を外す。引っ張ると抜ける。
      • ドックアームを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 6、 1の画像 1
      • 穴を塞ぐものを見つけます。これにより、接着剤が内部部品に付着するのを防ぎます。ここではプラスチック製の保冷ボックスのカバーを使用しました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 7、 1の画像 1
      • ネジを元に戻します。(または、安全な場所に保管してください。)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 8、 1の画像 1
      • テープを使用して、ドックアームで覆われていた穴を塞ぎます。これにより、Zeppelin内部へのほこりの侵入を防ぎます。(黒いテープの方が目立ちにくいですが、実際にはほとんど見えなくなります。)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 9、 2の画像 1 Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 9、 2の画像 2
      • ゴム製の底面を再度取り付けます。壁掛け用のネジ穴を使用して位置を正確に合わせます。
      • 接着剤がテープにしっかり付着していることを確認します。隙間があると、そこから埃が入り込む可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 10、 2の画像 1 Bowers and Wilkins Zeppelin Airのドックアームの取り外し: 手順 10、 2の画像 2
      • これでZeppelinがさらに快適になりました。ドックアームは安全な場所に保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Some Guy
メンバー登録日: 01/16/11
771 ポイント
1ガイドが承認済み
30件のガイドコメント
Caution Loud volume is distorted. I tried this with hard plastic and when bass notes were at 1/2 or louder volume there was a loud rattling sound. Tried again with a cut up black sock taped and cut in place, still distorted but barely at normal volumes. Good thing nothing is permanent as going back it sounds fine. Test a song with punchy bass loud before and after, I used Too Late by Ariane Moffatt and Counting by Autre Ne Veut. I wouldn't have noticed with the black fabric if I wouldn't have been listening for it. Probably not meant to be a semi-open speaker. B&W could have saved me some time and stated the reason why, not just the 'void warranty' I read everywhere that has ended anyway.
stoicalken - 返信 共有
Any one have a docking arm assem. they want to sell. I'll pay good money for a working one. Mine got damaged. i12gocruzin2@yahoo.com Tim
i12gocruzin2 - 返信 共有
As an appendix to this, you can also pull the dock arm apart, remove the wires, remove the dock connector and retain the led wire, put the LED wire inside the base, cut the dock arm at the base and then screw it back together. Fill in the cable holes with hot glue, and then reattach the base and you get a dock-less zeppelin with a glowing hole in the base with the ability to blast it at full volume with no distortion!
15 mins with a screwdriver and a hot glue gun and a hobby saw.
Jarrah Nelson - 返信 共有
Jarrah Nelson, Can you send me pic of the result? or possibly of the process? I just saw Zeppelin Wireless and love it w/o Docking arm which I don't use.
mashyboy@gmail.com
thanks
Nick name - 返信 共有
Hey guys,
I'll just leave this here:
http://i.imgur.com/9kSGZJ9.jpg
Cheers!
Eric - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 69
過去 30 日: 299
今までの合計 59,391
