メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bottom Plate Removal
必要な工具と部品
  1. Bottom Plate Removal, Remove back cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Push down on the screw to depress the spring loaded hinge and release the door.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Bottom Plate Removal, Remove bottom cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove six 5.3 mm #00 screws.
    • Remove one 3.4 mm #00 screw.
    • The short screw has a machine thread and screws into the plate underneath. The rest screw into the plastic body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Bottom Plate Removal, Remove left front cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove three 5.3 mm #00 screws (the bottom-most screw is not always present).
    • Remove one 7.3 mm #00 screw.
    • Remove the remote trigger cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Bottom Plate Removal, Remove front cover: 手順 4、 2の画像 1 Bottom Plate Removal, Remove front cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove two 5.3 mm #00 screw.
    • Gently lift up on the flash housing to help remove the cover if necessary.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Bottom Plate Removal, Remove right front cover: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove two 3.9 mm #00 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Bottom Plate Removal, Prepare bottom plate: 手順 6、 2の画像 1 Bottom Plate Removal, Prepare bottom plate: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove two 3.4 mm #00 screws. Remove the plate holding the contacts in place.
    • Peel tape from the plate. Leave the tape attached to the flex circuit.
    • Remove the flex circuits from their retaining studs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Bottom Plate Removal, Remove bottom plate: 手順 7、 2の画像 1 Bottom Plate Removal, Remove bottom plate: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove one 3.3 mm #0 countersunk screw.
    • Remove one 3.9 mm #0 shoulder screw.
    • Remove four 3.3 mm #00 screws.
    • Pull a little slack through the housing on this flex cable.
    • Pop the plate off its posts, rotate slightly clockwise and pull gently through the loosened flex cable.
    • To the camera tech that left me a happy little note...I see you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Bottom Plate Removal, Remove transport gears: 手順 8、 2の画像 1 Bottom Plate Removal, Remove transport gears: 手順 8、 2の画像 2
    • It's best to remove these parts now so they don't fall out later on in the repair.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sam Gustafson
メンバー登録日: 09/01/22
11,996 ポイント
78のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 43
今までの合計 896
