メインコンテンツにスキップ
Boss RC-1 Loop Station-Pedal Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Boss RC-1 Loop Station-Pedal Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Push down on the pedal in order to relieve pressure on the thumbscrew.
  2. Boss RC-1 Loop Station-Pedal Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the thumb screw at the bottom of the device.
    • Loosening the thumb screw far enough will also allow the pedal to open.
  3. Boss RC-1 Loop Station-Pedal Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Boss RC-1 Loop Station-Pedal Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws that secure the pedal to the device.
  4. Boss RC-1 Loop Station-Pedal Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Take the battery out of the device.
  5. Boss RC-1 Loop Station-Pedal Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the snap chord from the battery.
  6. Boss RC-1 Loop Station-Pedal Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Reassemble the device in the opposite order.
    • When tightening the thumbscrew back in the device, apply force to the pedal first (Do step 1 before step 2).
終わりに
To check if the batter replacement was successful, plug in a guitar cable into the “Output A” jack. If the red light turns on below the “check” (top of the device), then the looper pedal is working.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Michaels
メンバー登録日: 02/02/21
160 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 37
過去 30 日: 161
今までの合計 5,301
