メインコンテンツにスキップ
Bose Wave Radio AWR1-1W Front Grill Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose Wave Radio AWR1-1W Front Grill Replacement, Front Grill: 手順 1、 3の画像 1 Bose Wave Radio AWR1-1W Front Grill Replacement, Front Grill: 手順 1、 3の画像 2 Bose Wave Radio AWR1-1W Front Grill Replacement, Front Grill: 手順 1、 3の画像 3
    • Wedge the spudger between the top and front panel on the right side of the device.
    • Push down on the spudger, lifting the front panel away from the top panel until it pops out of the right side.
    • Repeat for the left side of the device.
    • Too much pressure may break the panel, but it should flex slightly before it pops out.
  2. Bose Wave Radio AWR1-1W Front Grill Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Bose Wave Radio AWR1-1W Front Grill Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Bose Wave Radio AWR1-1W Front Grill Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the panel is released on the left side, wedge the spudger between the top panel and front grill of the device as shown.
    • Apply pressure and move the spudger upward until the front grill pops out.
    • Repeat for the right side of the device.
  3. Bose Wave Radio AWR1-1W Front Grill Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the front grill away from the device.
終わりに
To reattach the front panel, press it into the front of the device until it pops back into place.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cassie Harriman
メンバー登録日: 04/18/17
1,033 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S15G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 1,819
