メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換
閲覧: 1.3万
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
33
過去30日:
172
今までの合計
13,280
コメント: 9
手順に関する3件のコメント, 6件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 20分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
スクリーンは故障したり、正しく表示されなくなったりすることがよくあります。この修理ガイドを使用して、スクリーンアセンブリの取り外しと交換を行ってください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換, ベース: 手順 1、 2の画像 1 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換, ベース: 手順 1、 2の画像 2
      • デバイスのベースから19mmのプラスネジを4本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 親指でベースを固定しながら、デバイスを裏返す。
      • ベースが外れないように、デバイスをしっかりと保持する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • デバイスのトップを静かに持ち上げます。
      • デバイスのトップとベースを接続しているワイヤリングを傷つけないよう、図の方向に持ち上げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 白いコネクタをつまみ、デバイスから接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 白いリボンケーブルを軽くつまんで引き、ベースから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • これでベースがデバイスから完全に分離した状態になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換, フロントグリル: 手順 7、 3の画像 1 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換, フロントグリル: 手順 7、 3の画像 2 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換, フロントグリル: 手順 7、 3の画像 3
      • デバイスの右側にあるトップパネルとフロントパネルの間にスパッジャーを差し込みます。
      • スパッジャーを押し下げ、フロントパネルが右側から外れるまでトップパネルから持ち上げます。
      • デバイスの左側でも同じ作業を繰り返します。
      • 過度な力を加えるとパネルが破損する可能性があるため、少ししならせるようにして外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 1 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 2 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • 左側のパネルを解放したら、図のようにスパッジャーをトップパネルとフロントグリルの間に差し込みます。
      • スパッジャーに圧力を加えながら上に動かし、フロントグリルを外します。
      • デバイスの右側も同様に行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • フロントグリルをデバイスから持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換, ボタンパネル: 手順 10、 2の画像 1 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換, ボタンパネル: 手順 10、 2の画像 2
      • デバイスを回転させる。
      • スパッジャーをデバイス背面下部の隙間の大きい箇所に差し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • スパッジャーを上へ動かし、ボタンパネルを緩めます。
      • ボタンパネルの背面を前方に押し、デバイスの上部からパネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 1 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • デバイスの向きを変えます。
      • 片手でボタンパネルを手前に引き、もう一方の手でディスプレイユニットをデバイスの奥に押し込んで、ボタンパネルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換, スクリーン: 手順 13、 3の画像 1 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換, スクリーン: 手順 13、 3の画像 2 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換, スクリーン: 手順 13、 3の画像 3
      • 画面アセンブリの上部をデバイスからゆっくりと引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 1 Bose Wave Radio AWR1-1W スクリーンの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • 画面アセンブリを持ち上げ、デバイスから白いワイヤリングを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同作成されました。
Cassie Harriman
メンバー登録日: 04/18/17
1,041 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S15G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Great! This device is the best wave system in sound accurate. All frequencies sounds clear!!! Awesome!!!
srmrs - 返信 共有
Nicely done.  Love the details.  Just one question - where can I get the replacement screen?
Patsy Hamilton - 返信 共有
Instructions were PERFECT! Thank you. I found my replacement screen on ebay for $25, took a chance that it would work as stated by the seller. Otherwise I would have thrown the radio away.
John Stine - 返信 共有
I performed the repair as directed. It was easy especially if you have a plastic spung to work with. Problem comes from the new display once installed shows all the characters? Unplugged it and re-plugged but still stuck in all character test mode?
plhamp - 返信 共有
How to purchase White wire strip
Bruce Ebneter - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 33
過去 30 日: 172
今までの合計 13,280
