メインコンテンツにスキップ
Bose Soundlink Revolve Subwoofer Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose Soundlink Revolve Subwoofer Replacement, Subwoofer: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool or metal spudger to remove the rubber mount from the bottom of the speaker.
  2. Bose Soundlink Revolve Subwoofer Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a T10 screwdriver to remove the three 10 mm screws from the bottom of the speaker.
  3. Bose Soundlink Revolve Subwoofer Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unhook the ribbon conector that connects the bottom cover to the body, then remove the bottom part of the speaker.
  4. Bose Soundlink Revolve Subwoofer Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a TR9 screwdriver to remove the screws from the top of the speaker, and then remove the top part of the speaker along with the motherboard.
  5. Bose Soundlink Revolve Subwoofer Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the body of the speaker from the metal cover.
  6. Bose Soundlink Revolve Subwoofer Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a T10 screwdriver to remove the four 6 mm screws around the 2 speakers, and remove the speaker units from the body.
  7. Bose Soundlink Revolve Subwoofer Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull off the metal case from the speaker body.
  8. Bose Soundlink Revolve Subwoofer Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the three 25.3mm screws from the bottom part of the speaker body with a T10 Torx screwdriver.
  9. Bose Soundlink Revolve Subwoofer Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a spudger to pry apart the glued section between the speaker panel and the device.
  10. Bose Soundlink Revolve Subwoofer Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Open the speaker panel, then unwind the three wires from the speaker.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ruoyu Han
メンバー登録日: 01/14/19
201 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2019 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2019人のメンバー
IUPUI-WILSON-S19S1G1
3 メンバー
2のガイドは作成済み
6 件のコメント
Is it possible to buy a replacement subwoofer? Mine has been dropped and it's only the bass elements that sound distorted, thank you
weedon2759 - 返信
Subwoofer with sound distorted at my revolver speaker
david garcia Lopez - 返信
I also cannot find a subwoofer replacement on the web. Do you know where I can buy one?
davlopest - 返信
BOSE has a $75 option to refurbish the speaker, they do not sell the parts…..
chip - 返信
Im glad to hear . I live in Puerto Rico and the authorized store wants to charge me $169.00 for a replacement. How do i go about this service . Thanks Bert
Humberto nieves -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 45
過去 30 日: 236
今までの合計 18,308
