メインコンテンツにスキップ
Bose Soundlink Mini II Speaker Guard Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Bose Soundlink Mini II Speaker Guard Replacement, Speaker Guard: 手順 1、 2の画像 1 Bose Soundlink Mini II Speaker Guard Replacement, Speaker Guard: 手順 1、 2の画像 2
    • Two mesh tabs hold the speaker guard in place on either end.
    • Use the plastic opening tool to peel away the rubber insert.
    • Use the metal spudger to lift one of the tabs away from the device.
  2. Bose Soundlink Mini II Speaker Guard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Bose Soundlink Mini II Speaker Guard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully peel the mesh speaker guard away from the device.
  3. Bose Soundlink Mini II Speaker Guard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the mesh tabs from the other side of the device.
  4. Bose Soundlink Mini II Speaker Guard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Bose Soundlink Mini II Speaker Guard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To replace the speaker guard, make sure the rubber insert is in place on the back of the mesh guard.
    • Insert one end of the speaker guard into the frame. Then gently fit the other end of the speaker guard into the frame.
    • You will have to fit the tabs on one end into the device first, and then slightly bend the guard into the other side.
    • Press firmly on the speaker guard ensuring that it is properly installed.
ゴール
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jackie Dupuis
メンバー登録日: 09/24/15
239 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 19-2, Rauch Fall 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-F15S19G2
5 メンバー
1のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Where do you buy the replacement speaker guards from? (UK)
markfrances9 - 返信
Where do you find a spare speaker guard for the soundlink mini 2?
My mail. "engadin@gmx.ch" regards Peter
Peter Bacher - 返信
Where do I find a speaker guard for soundlink mini 2 please. Regards Peter
Peter Bacher - 返信
i have a bose soundlink mini 2, oneday i left it on and left my room. on my return i found out that it has gone off and since then it cannot turn on again. i have charged it overnight, in fact i have charged it for both short and long time but still can't turn on. when i press the power button it doesn't show any sign of booting.
can you repair my bose soundlink mini 2 for me?
king fazz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 4,915
