メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Use a spudger to pry the rubber pads off of the bottom panel of the SoundLink.
    • The rubber pads should have enough adhesive to stick when you reassemble them at the end. If not, however, you may need your own adhesive.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 2の画像 1 : 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 12.5 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • These screws may be difficult to remove. If necessary, use a lever for extra torque.
    • Remove the bottom panel.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the rear panel back to allow access to the SoundLink's battery.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 2の画像 1 : 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 12.5 mm Phillips #2 screws from the sides of the battery.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Gently peel back the adhesive padding on either side of the inner back panel.
    • The adhesive for these pads is powerful, but you may require new adhesive if the original begins to fail.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 2の画像 1 : 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four 12.5 mm Phillips #2 screws mounting the outer case.
    • Slide off the outer case.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Remove four screws from each of the four speakers (16 screws total) using a Torx #10 screwdriver.
    • All screws (excluding the two middle screws on the right side) are 12.5 mm in length. The aforementioned middle screws are 21 mm.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 2の画像 1 : 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the two 12.5 mm screws which mount the top panel using a Phillips #2 screwdriver.
    • Now you should be able to lift the top panel off.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 2の画像 1 : 手順 9、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to pry the device apart. You must use a metal spudger because of the great force necessary to pry it apart.
    • The circuitry for the buttons on the top panel may be found underneath, so use caution not to damage it.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the 12.5 mm screw mounting the motherboard using a Philips #2 screwdriver.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 1の画像 1
    • Gently disconnect the three cables connected to the motherboard.
    • Remove the motherboard from the device.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Inniss
メンバー登録日: 02/04/16
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016 USF Tampa, Team 3-2, Wollert Spring 2016人のメンバー
USFT-WOLLERT-S16S3G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, I have to replace my SLIII motherboard.
The question is. Where can I get one ?
wagnertatagiba - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 12
過去 30 日: 41
今までの合計 4,633
