メインコンテンツにスキップ
Bose Soundlink II Side Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose Soundlink II Side Cover Replacement, Bose Soundlink II Cover Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a 2.5 mm hex wrench, remove the two 13 mm screws from the bottom of the speaker.
  2. Bose Soundlink II Side Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push up on the back of the cover until it slides up slightly.
    • Pull the cover up and away from the speaker backing.
  3. Bose Soundlink II Side Cover Replacement, Side Cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the black electrical tape in order to reveal the screws attaching the side cover to the main body of the speaker. These screws are on the base of the device.
  4. Bose Soundlink II Side Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the T-10 star tip screwdriver, remove the two 13 mm screws located on the bottom of the speaker on each side of the battery pack.
  5. Bose Soundlink II Side Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Bose Soundlink II Side Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Bose Soundlink II Side Cover Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Slide the silver side cover down toward the base of the speaker. The silver cover will come off easily.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
John P Loughran
メンバー登録日: 03/02/17
448 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S3-G3, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S3-G3, Harley Spring 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S17S3G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 2,634
