メインコンテンツにスキップ
Bose Soundlink Flex Grille Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose Soundlink Flex Grille Replacement, Grille: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a heat gun to warm up the device.
    • This will allow for an easier removal of the grille and prevent damage to the device during the replacement. If you do not have access to a heat gun, a hair dryer works as well.
  2. Bose Soundlink Flex Grille Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use an iFixit opening tool to pop off the eight clips on the grille.
    • Be patient and do not rush this process as you may otherwise damage the device.
  3. Bose Soundlink Flex Grille Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bose Soundlink Flex Grille Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the clips have been released, the only thing holding the grille on is glue.
    • Apply minimal force and the grille should pop right off the device.
    • Reheat the device to warm up the glue if there is difficulty in removing.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Isaac
メンバー登録日: 10/30/23
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-1, Shaddix Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S24S4G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 20
今までの合計 187
