メインコンテンツにスキップ
Bose SoundTouch Portable USB/AC Adapter and Aux Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose SoundTouch Portable USB/AC Adapter and Aux Cord Replacement, Speaker Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two T-10 machine screws at the bottom of the device.
  2. Bose SoundTouch Portable USB/AC Adapter and Aux Cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the device around.
    • From the top, lightly push down the back cover to release it.
    • Lift the bottom of the cover and pull it up.
  3. Bose SoundTouch Portable USB/AC Adapter and Aux Cord Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two T-10 machine screws, then pull the battery straight out.
  4. Bose SoundTouch Portable USB/AC Adapter and Aux Cord Replacement, Metal Trim: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two screws using a torx screwdriver.
  5. Bose SoundTouch Portable USB/AC Adapter and Aux Cord Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With the bottom of the device facing you, pull down the trim pieces to remove from the device body.
  6. Bose SoundTouch Portable USB/AC Adapter and Aux Cord Replacement, USB/AC Adapter and AUX Cord: 手順 6、 3の画像 1 Bose SoundTouch Portable USB/AC Adapter and Aux Cord Replacement, USB/AC Adapter and AUX Cord: 手順 6、 3の画像 2 Bose SoundTouch Portable USB/AC Adapter and Aux Cord Replacement, USB/AC Adapter and AUX Cord: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two T-10 Torx screws
    • Remove the black casing
    • Pry off flat connector
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chelsea Martin
メンバー登録日: 02/20/17
697 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G3
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,642
