メインコンテンツにスキップ
Bose SoundTouch Portable Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose SoundTouch Portable Speaker Replacement, Speaker Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two T-10 machine screws at the bottom of the device.
  2. Bose SoundTouch Portable Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the device around.
    • From the top, lightly push down the back cover to release it.
    • Lift the bottom of the cover and pull it up.
  3. Bose SoundTouch Portable Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two T-10 machine screws, then pull the battery straight out.
  4. Bose SoundTouch Portable Speaker Replacement, Grille: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two screws holding the speaker grille in place.
  5. Bose SoundTouch Portable Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Grip the sides of the device and push the speaker grille down and out.
  6. Bose SoundTouch Portable Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently release the ribbon from its connector and remove the grille.
  7. Bose SoundTouch Portable Speaker Replacement, Speakers: 手順 7、 1の画像 1
    • There are four T-10 Torx screws for each speaker; remove all four screws for each speaker you are replacing.
  8. Bose SoundTouch Portable Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Bose SoundTouch Portable Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Bose SoundTouch Portable Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using a plastic pry tool, carefully pry the speaker up.
    • With the bottom of the speaker exposed, unwind the wires from the connection tabs and replace the speaker.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chelsea Martin
メンバー登録日: 02/20/17
703 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 15
今までの合計 1,921
