メインコンテンツにスキップ
Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement, Speaker Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two T-10 machine screws at the bottom of the device.
  2. Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the device around.
    • From the top, lightly push down the back cover to release it.
    • Lift the bottom of the cover and pull it up.
  3. Bose SoundTouch Portable Speaker Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two T-10 machine screws, then pull the battery straight out.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chelsea Martin
メンバー登録日: 02/20/17
703 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where did you purchase the battery? Finding a new battery has been more challenging than figuring out how to do it.
Ryan Johnson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 66
今までの合計 7,428
