メインコンテンツにスキップ
Bose SoundTouch Portable Plastic Casing
必要な工具と部品
  1. Bose SoundTouch Portable Plastic Casing, Plastic Casing: 手順 1、 2の画像 1 Bose SoundTouch Portable Plastic Casing, Plastic Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two T-10 Torx screws that are holding the white plastic sidings in place.
    • Grab and pry off the white plastic sidings.
  2. Bose SoundTouch Portable Plastic Casing: 手順 2、 3の画像 1 Bose SoundTouch Portable Plastic Casing: 手順 2、 3の画像 2 Bose SoundTouch Portable Plastic Casing: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry off and separate the black plastic casing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alejandro Ruiz del Sol
メンバー登録日: 02/20/17
339 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 973
