メインコンテンツにスキップ
Bose SoundTouch Portable Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose SoundTouch Portable Motherboard Replacement, Speaker Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two T-10 machine screws at the bottom of the device.
  2. Bose SoundTouch Portable Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the device around.
    • From the top, lightly push down the back cover to release it.
    • Lift the bottom of the cover and pull it up.
  3. Bose SoundTouch Portable Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two T-10 machine screws, then pull the battery straight out.
  4. Bose SoundTouch Portable Motherboard Replacement, Metal Trim: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two screws using a torx screwdriver.
  5. Bose SoundTouch Portable Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With the bottom of the device facing you, pull down the trim pieces to remove from the device body.
  6. Bose SoundTouch Portable Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 Bose SoundTouch Portable Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove four T-10 Torx screws; there are two on the front and two on the back.
  7. Bose SoundTouch Portable Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Bose SoundTouch Portable Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Bose SoundTouch Portable Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pinch and remove the connectors.
    • Use a flat tool to pry off the top piece.
  8. Bose SoundTouch Portable Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Bose SoundTouch Portable Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Bose SoundTouch Portable Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the four T-10 Torx screws holding the plastic cover in place.
    • Remove the one T-10 Torx screw that is holding the motherboard in place.
    • Pry off the motherboard.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chelsea Martin
メンバー登録日: 02/20/17
703 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 3,226
