メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Bose SoundTouch Portable Metal Trim Replacement
必要な工具と部品
  1. Bose SoundTouch Portable Metal Trim Replacement, Metal Trim: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two screws using a torx screwdriver.
  2. Bose SoundTouch Portable Metal Trim Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With the bottom of the device facing you, pull down the trim pieces to remove from the device body.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alejandro Ruiz del Sol
メンバー登録日: 02/20/17
324 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G3
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 1,060
