メインコンテンツにスキップ
Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ゴム製のバッテリー・カバーをめくり、T8 Torxスクリュードライバーを使って、赤い丸印が付けられた6.0mmのネジを4本外してください。
  2. Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • カバーを後ろで固定しながら、バッテリーを真っすぐに引っ張り上げて、取り出します。
  3. Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換, フロント/背面保護グリル: 手順 3、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーをアルミケースとグリルのゴム状エッジの間に差し込みます。
    • 画像のようにメタル製スパッジャーを配置します。
  4. Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 2つのタブがカチっと音がして外れるまで、ゆっくりとグリルをこじ開けます。
    • グリルが曲がってしまうので、作業はゆっくりと丁寧に行なってください。
  5. Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • グリルは、両面接着テープでスピーカーに取り付けられています。グリルを取り外すには、右側に張力をかけながら、上方にゆっくりと引っ張ります。
    • グリルが曲がらないように、ゆっくりと作業を進めてください。
  6. Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 裏側のグリルも同じようにして、外します。
  7. Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換, バッテリーカバー: 手順 7、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換, バッテリーカバー: 手順 7、 2の画像 2
    • T8トルクスドライバーを使って、右側の長さ9.0 mmネジを4本、左側の長さ15.0 mmを4本外します。
  8. Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 人差し指で基板を図の方向に押しながら、ナイロンや金属製のスパッジャーで持ち上げて取り外します。
  9. Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini バッテリーカバーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 電池カバーを慎重に引っ張り、ゴム製のタブがアルミニウム製のケースから滑り落ちるまで引っ張ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Smith
メンバー登録日: 10/01/15
914 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 メンバー
21のガイドは作成済み
3 件のコメント
can someone tell me how do i reattach the rubber battery cover if i have removed it completely
rajpotus - 返信
Cut the lip off. You will not be able to put it back. It’s Bose’s terrible design.
megaspeed - 返信
@rajpotus: I had the same problem. If the little rubber tab is not damaged (mine was fine), you should be able to follow these instructions to replace it. But I have these comments on the instructions:
1) You do NOT need to remove the front grill. I have no idea why they suggest you do that here.
2) I think the reason you remove the battery is to make sure the circuit board has zero power on it when you work on it — otherwise a touch of the screwdriver to an unlucky spot on the board might short/burn something out. But I don’t think there’s any mechanical reason to remove it.
3) Once you pop off the back grill cover, you should be able to slide the tab through the slot and coax it up (maybe with a tooth-pick and/or tweezers) on top of the circuit board, but it’s probably better to unscrew the circuit board (as directed here) which makes it easier to push the rubber tab through. Then slide the circuit board back under the tab and screw it back into place.
Matthew Busche - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 37
過去 30 日: 149
今までの合計 17,603
