はじめに
Bose SoundLink Mini のスピーカーを交換する必要がある場合は、このガイドに従ってください。スピーカーはこのデバイスのメインパーツであり、時間が経過したり、配線の接続が悪くなると、反応しなくなり、交換が必要になることがあります。スピーカーは本体の奥深くにあり、2つのスピーカーにアクセスする前に、数個のパーツを取り外す必要があります。必要な工具をすべて用意し、前提条件のガイドに従って、2つのスピーカー部品を交換するようにしてください。
必要なもの
スポンジを取り外し(後の交換のために保管)、黒いタブを90度回転させて、コネクタのリボンケーブルへのグリップをゆっくりと外します。リボンケーブルをコネクタから取り出します。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
16 件のコメント
This is great! Well done! Thank you. I dropped mine and there's not any sound now. What would you think happened and where should i start?
Perhaps open it up and then use a multimeter or some other speakers to see if you're getting any output from the amplifier? Sometimes the speaker drivers are damaged by dropping.
Do you know the part number for the speaker or where to buy it ? After a trip to the beach I now have a cracking sound in one of the speakers.
Thanks for the help
Do you know if the the other speakers were passive radiators or powered subwoofers? Bose claims that the are subwoofers but I'm skeptical
