メインコンテンツにスキップ
Bose SoundLink Mini スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ゴム製のバッテリー・カバーをめくり、T8 Torxスクリュードライバーを使って、赤い丸印が付けられた6.0mmのネジを4本外してください。
  2. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • カバーを後ろで固定しながら、バッテリーを真っすぐに引っ張り上げて、取り出します。
  3. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換, フロント/背面保護グリル: 手順 3、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーをアルミケースとグリルのゴム状エッジの間に差し込みます。
    • 画像のようにメタル製スパッジャーを配置します。
  4. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 2つのタブがカチっと音がして外れるまで、ゆっくりとグリルをこじ開けます。
    • グリルが曲がってしまうので、作業はゆっくりと丁寧に行なってください。
  5. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • グリルは、両面接着テープでスピーカーに取り付けられています。グリルを取り外すには、右側に張力をかけながら、上方にゆっくりと引っ張ります。
    • グリルが曲がらないように、ゆっくりと作業を進めてください。
  6. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 裏側のグリルも同じようにして、外します。
  7. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換, バッテリーカバー: 手順 7、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換, バッテリーカバー: 手順 7、 2の画像 2
    • T8トルクスドライバーを使って、右側の長さ9.0 mmネジを4本、左側の長さ15.0 mmを4本外します。
  8. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 人差し指で基板を図の方向に押しながら、ナイロンや金属製のスパッジャーで持ち上げて取り外します。
  9. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 電池カバーを慎重に引っ張り、ゴム製のタブがアルミニウム製のケースから滑り落ちるまで引っ張ります。
  10. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換, ボタンスイッチ用回路基板: 手順 10、 1の画像 1
    • スポンジを取り外し(後の交換のために保管)、黒いタブを90度回転させて、コネクタのリボンケーブルへのグリップをゆっくりと外します。リボンケーブルをコネクタから取り出します。
    • 再組立て時にリボンケーブルを再インストールするには、黒いタブをめくり上げる必要があります。
  11. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • メタル製スパッジャーを使って、プラスティックの仕切りをこじ開けます。
  12. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • プラスチック製の仕切り板を取り外すときは、中に配線されているワイヤを傷つけないように注意してください。
  13. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • バッテリー用スペースの穴を通して手を伸ばし、画像のように電源タップを外します。
  14. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 2 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • 両方の基板を上下に動かして、ケーシングから取り外します。
    • 接続されているスピーカーの配線を外し、両方の回路基板を完全に外してください。
    • スピーカーの配線を外すときは、白いコネクター部分を握ると配線が外れます。
  15. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • ボタンスイッチの基板にクリップで装着されているスピーカーワイヤを外します。
  16. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 2 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • ナイロンやメタルのスパッジャーで、ボタンスイッチの回路基板を少し持ち上げてみてください。
    • ボタンスイッチ基板をケーシングからまっすぐ引き抜きます。
  17. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換, スピーカー: 手順 17、 2の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換, スピーカー: 手順 17、 2の画像 2
    • T8トルクスドライバーを使って、9.0 mmネジを8本外します。
  18. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 2 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • メタル製もしくはナイロン製のスパッジャーを使って、プラスチックの仕切り版をこじ開けて外します。
  19. Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 19、 3の画像 1 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 19、 3の画像 2 Bose SoundLink Mini スピーカーの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • スピーカーをゆっくり持ち上げて、ケーシングから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Smith
メンバー登録日: 10/01/15
895 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 メンバー
21のガイドは作成済み
16 件のコメント
This is great! Well done! Thank you. I dropped mine and there's not any sound now. What would you think happened and where should i start?
[deleted] - 返信
Perhaps open it up and then use a multimeter or some other speakers to see if you're getting any output from the amplifier? Sometimes the speaker drivers are damaged by dropping.
Larry Chen -
Do you know the part number for the speaker or where to buy it ? After a trip to the beach I now have a cracking sound in one of the speakers.
Thanks for the help
Javier Sanchez - 返信
Hi,
Where can i buy genuine Bose replacement speakers for the Soundlink?
Scott - 返信
Do you know if the the other speakers were passive radiators or powered subwoofers? Bose claims that the are subwoofers but I'm skeptical
Thomas Catanzarita - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 94
過去 30 日: 399
今までの合計 43,017
